Propulseur d'etrave maxpower rétractable R200/6
Messagepar Voilier Shazzan » 22 Juil 2020, 18:10
Nous venons d'acquérir un ovni435 de 2002 équipé d'un propulseur d'etrave Maxpower retactable R200/6.
Il ne fonctionne que peu de temps quand on le met en route et l'ancien propriétaire nous ayant dit que les batteries devaient etre changees nous voulons procéder a leur renouvellement.
Actuellemnt nous avons 2 batteries Bosch 12 V - 540 A - 60 Ah montees en serie en serie car imle propulseur fonctionne en 24 V, les deux batteties remplissent le logement prévu a cet effet.
Or la documentation en ligne de maxpower preconise 4 batteries 12 v - 800 CCA - 50 Ah montees aussi en 24 v.
Nous ne parvenons pas a avoir une repons claire des revendeurs contactés.
Avez vous des infos a ce sujet ?
Un grand merci a vous si vous pouvez nous aider
Voilier Shazzan
Re: Propulseur d'etrave maxpower rétractable R200/6
Messagepar cybele » 23 Juil 2020, 10:32
Bonjour. J'ai un 445 avec Propulseur Maxpower en puits alimenté en 12 V par deux batteries 12 v sous la couchette AV, mais celles-ci sont aussi connectées au réseau de charge principal. Il y a un chargeur dédié pour ces deux batteries AV, qui n'a jamais été utilisé. Et ces batteries ont 10 ans... Les tiennes sont-elles reliées au répartiteur principal?
Cordialement, François
Messagepar Voilier Shazzan » 23 Juil 2020, 17:57
Bonsoir
Et quelles batteries aves vous ?
A priori nos batteries chargent quand on est au moteur mais pas quand on est sur la prise de quai. Toutefois on a essayé de charger les batteries avec un chargeur mais manifestement elles ne tiennent pas la charge... donc il me semble que nous avons 2 problèmes : des batteries fichues et un pb de chargement
Qu'en pensez vous ?
Voilier Shazzan
Messagepar cybele » 24 Juil 2020, 10:07
mes vieilles batteries de prop+guindeau sont des classiques AGM et n'ont jamais faibli mème en arrivant au mouillage après traversées de quelques jours sans moteur ni soleil. Je pense que le souci vient des batteries uniquement. Connexions? humidité des cosses = vert de gris rapide. Je graisse les cosses à chaque contrôle annuel.Une batterie morte ne se recharge plus..
.L'autre souci , charge seulement au moteur et pas à quai : mauvais réseau? J'ai un système Mastervolt avec 5 entrées: moteur,quai, panneaux, éolienne, groupe et plein de sorties . Donc chaque entrée peut tout alimenter. Mais je ne suis pas pro de l'électricité bord!
Messagepar Voilier Shazzan » 24 Juil 2020, 21:27
Merci pour toutes ces infos... en effet nous avons changer les 2 batteries et le propulseur fonctionne bien. il semble bien aussi quilvne soit pas bien raccordé pour charger a quai ; en attendant nous avons réglé temporairement le problème en ayant recours a un chargeur dédié. Nous mettrons tout ça d équerre quand nous sortirons le bateau pour le préparer au grand voyage cet automne.
Voilier Shazzan
Re: Re: Propulseur d'etrave maxpower rétractable R200/6
