Remontage chandelier
Messagepar pascale » 30 Oct 2019, 05:52
J’ai démonté un chandelier
Le problème se pose pour le remontage: comment remettre en place la vis de blocage qui traverse l’embase en forme de tronc de cône en aluminium soudée sur le pont dans lequel viennent s’inserer Le manchon en plastique et le chandelelier en inox
Le pas de vis actuel a été détruit
Le vissage dans l’aluminium du fait de la faible épaisseur semble fragile
Avez vous une solution?
pascale
Re: Remontage chandelier
Messagepar Opale » 31 Oct 2019, 14:12
Plusieurs propositions :
- retarauder le cône d'aluminium à un diamètre supérieur (8mm),
- tarauder ou retarauder l'inox du chandelier,
- percer un nouveau trou ailleurs sur le cône d'alu et boucher l'ancien au silicone.
Bons travaux
Messagepar Dummy » 02 Nov 2019, 12:57
Bonjour Pascale et bienvenue,
Oui comme Patrick je pense qu'il faut retarauder le trou. On peut même essayer à la bonne dimension en cas de corrosion avant de passer à des diamètres supérieurs. L'aluminium étant un métal tendre est très facile à usiner. C'est moins facile pour l'inox mais ici je crois que ça doit d'abord être le cône alu.
Il existe des petits kits de taraudage (voir par exemple ce type de kit manuel ) qui vont bien et qu'il est utile d'avoir à bord du bateau avec les mèches et vis de diamètre correspondant.
Pour boucher des trous les résines epoxy fonctionnent très bien.
Messagepar Eureka » 12 Avr 2021, 08:18
J'ai eu le problème arpès remplacement. Le rivet pop c'est ce qu'il y a de mieux. En cas de démontage, un coup de perceuse. Vraiment le plus simple.
Eureka
Re: Re: Remontage chandelier
