Remplacer cable de vitesse - Ovni 395
Messagepar Khujada2 » 22 Jan 2022, 11:44
Le levier de commande de notre Ovni395 est rigide et collant depuis sa mise à l'eau. Malgré rassurances qu'il était nouveau et qu'il s'atténuerait... non. Nous nous y sommes habitués, avant que l'usure des dents du levier (empirée par changements de vitesse maladroits, sûrement) ait conduit à un moment désagréable dans une écluse du canal du midi lorsqu'un levier glissant nous a laissé bloqués en arrière toute, nous nous sommes addressés au symptôme : percer pour fixer le vis du levier jusqu'au recours à un pince-étau (efficace si moche); remplacer le levier; graisser, puis remplacer le mécanisme de contrôle, tout cela ne nous a servi à rien sauf nous remettre à zero.
Conclusion suite à l'analyse du problème: le câble de commande à remplacer.
Retirer le câble s'est avéré difficile: deux angles droits (1. sortie verticale dans le coffre du cockpit, puis horizontalement sortir dans le cockpit ; 2. horizontale à travers le cockpit, avant de tourner brusquement vers le haut sous la colonne de barre jusqu'au levier) sont beaucoup plus serrés que recommandé, exigant d'effort pour retirer le câble.
Hypothèse : les virages serrés auront endommagé le câble et raccourci sa durée de vie, et/ou le câble aurait été endommagé lors de la première installation par ces virages serrés (puisque le levier a toujours été dur).
Questions:
Comment améliorer l'installation des câbles morse pour adoucir ces virages aigus ?
Comment mieux enfiler le câble sur son parcours afin de minimiser les dommages potentiels et de contourner les obstacles empêchant le passage à travers le bateau?
Recommandations de solutions de rechange à la place du modèle Teleflex Morse 33c standard qui s'adapte mieux à l'installation angulaire Ovni395?
Khujada2
Re: Remplacer cable de vitesse - Ovni 395
Re: Remplacer cable de vitesse - Ovni395.
Messagepar bellisa » 23 Jan 2022, 15:19
Nous n’avons pas de réponse pour votre problème de câble…
… mais à la lecture de votre message, il semble que vous ayez emprunté le canal du Midi !
Comme vous, nous naviguons sur un 395 et envisageons de faire le canal pour revenir en Atlantique.
Votre tirant d’air au niveau du portique arrière a-t-il posé problème pour certains ponts ?
Nous avons deux panneaux solaires sur le portique et notre bateau est de 2008.
Merci par avance pour votre réponse.
M. Rose
bellisa
Messagepar Khujada2 » 23 Jan 2022, 20:35
Nous avons enlevé l'éolienne et il y avait des passages qui nous laissaient très peu de marge, mais notre souci plutôt le profondeur - des haut fonds où même un Ovni 395 a touché - moins entretenu qu'autrefois.
Mon autre conseil serait de construire qqch pour élargir l'avant - j'ai construit des roues qui tournait sur axe entre deux planches pour empêcher le mât de de toucher des murs (les écluses sont ovales et avec safran et dérive relevés sans propulseur, des rafales ...).
Khujada2
Messagepar bellisa » 23 Jan 2022, 21:39
Merci pour votre réponse !
Nous allons continuer à nous renseigner sur ce sujet.
En espérant que vous trouverez des solutions pour votre problème de câble.
M. Rose
bellisa
Re: Re: Remplacer cable de vitesse - Ovni395.
