Remplacer hublots gebo econoline asymétriques
Messagepar Sundjinn » 15 Juil 2024, 15:15
suite à des petits problèmes d'infiltration sur un hublot, je me suis attelé au démontage. Ce sont des hublots à cadre aluminium GEBO (montés sur les 1er ovnis 385). Pour les petits hublots pas de problème, GEBO produit toujours des modèles compatibles. Mais la sur les grands qui sont fixes et asymétriques, le modèle est introuvable. J'ai cassé deux vis au démontage, avec l'humidité il y a eu de l'électrolyse entre le cadre aluminium et la vis inox,. Je vais bien sur tenter de récupérer ces fixations soit avec un extracteur de vis soit en reperçant et en refaisant un pas de vis. Mais c'est fastidieux et un peu risqué pour le hublot. Je me posais deux questions pour ceux qui auraient déjà eu le problème:
- comment vous en êtes vous sortis (pour l'instant j'ai tout remonté bien jointé mais avec deux vis en moins)
- est ce que quelqu'un a tenté de les remplacer par des lewmar 4r/4l? les dimensions ont l'air quasi identiques, mais comme ça rentre au chausse pied j'ai un doute.
Merci à tous et bonnes navigations.
Sundjinn
Sundjinn
Re: Remplacer hublots gebo econoline asymétriques
Re: remplacer hublots gebo econoline asymétriques
Messagepar nehac » 16 Juil 2024, 08:25
Bonjour Sundjinn,
J'ai eu ce problème avec le hublot de cockpit. J'ai essayé d'extraire les vis sans succès. J'ai essayé de forer à l'endroit de la vis sans plus de succès.
J'ai donc percé à proximité de la vis cassée et taraudé.
Résultat positif pour l'ensemble du hublot.
Bien évidemment, l'intervention doit se faire hublot démonté et perçage avec si possible perceuse à colonne.
Bonne navigation
Ed.
nehac
Messagepar metaiso » 17 Juil 2024, 14:06
bonjour,
je connais quelqu'un qui a réussi à remplacer tous ses hublots. Il avait trouvé un site dans les pays nordiques.
je peux vous mettre en contact, ou mieux, je vais lui demander de repondre sur le forum
cdt
OVNI 385 nr 82
metaiso
Messagepar Sundjinn » 24 Juil 2025, 18:23
Petit retour, un an après: une veille active sur les sites de pièces d'occasion m'a permis de trouver deux hublots quasi neufs identiques à ceux d'origine.
En attendant j'avais remonté les anciens et pas de fuite donc la pose des nouveaux va attendre, partant du principe qu'on ne touche pas à un hublot qui ne fuit pas!
Sundjinn
Re: Re: Remplacer hublots gebo econoline asymétriques
