Remplacer les anodes
Messagepar Lacrux » 13 Déc 2023, 14:23
Refaisons l'antifouling de notre 395 sur un chantier des Canaries avant de traverser vers les Antilles. En démontant les anodes de coque pour les changer, j'ai été très surpris de voir qu'il y a de la peinture sur la coque sous les anodes et même du Sika tout autour et de la pate isolante sur les vis ??
L'ancien propriétaire que je n'arrive plus à joindre avait pourtant insisté sur de bonnes liaisons électriques et m'avait parlé lors de l'achat en Mars dernier de problèmes qu'il avait eu avec son safran avant d'ajouter des tresses de liaison.
Question : dois-je retirer la peinture à l'endroit où les anodes sont en contact ?
Merci pour votre aide
Lacrux
Re: Remplacer les anodes
Messagepar Bart » 14 Déc 2023, 10:23
Traduction automatique du néerlandais, désolé pour les erreurs de langue.
Les anodes doivent être en contact électrique avec la coque. Cette connexion électrique est normalement assurée par les boulons qui vissent les anodes à la coque. Il se peut qu'il y ait encore de l'antifouling, de la peinture ou du mastic entre l'anode et la coque. Il n'est donc pas nécessaire de les enlever.
Les têtes des boulons peuvent s'encrasser, c'est pourquoi j'ai recouvert les têtes des boulons d'un mastic après l'assemblage.
Il est même conseillé de tester la connexion après l'assemblage avec un multimètre (sur le réglage Ohm, il doit y avoir zéro ohms entre l'anode et la coque, ou entre deux anodes. Cette dernière est plus facile à mesurer car les deux anodes sont nues).
Si les anodes sont clairement corrodées, c'est qu'elles ont fonctionné !
Bart
Messagepar Dummy » 14 Déc 2023, 13:23
Bonjour et bienvenue !
Oui le contact passe par les visses comme le dit Bart. Du moment où les anodes s'usent normalement c'est que ça fonctionne, donc pas besoin de décaper la coque à cet endroit.
Plusieurs fils anciens sur le forum et notamment celui-ci : https://www.ovniclub.com/forum/montage-des-anodes-t297-15.html
lire les 2 derniers messages de Sandy Hook avec des explications détaillées
Bon courage !
Messagepar Lacrux » 14 Déc 2023, 21:20
Merci à vous deux !
Lacrux
Messagepar Georges et Nathalie » 26 Mars 2024, 19:29
Je vais laisser notre OVNI 395 durant deux mois et demi en eau douce (canal Nord-Ostsee ou canal de Kiel).
Faut-il mettre des anodes spéciales pour l'eau douce?
Merci de vos infos
Georges et Nathalie
Messagepar GJOA » 27 Mars 2024, 09:42
En principe les anodes aux magnésium sont conseillées pour les séjours en eau douce moins conductrice que l'eau salée où l'on utilise les anodes classiques au zinc. Personnellement pour un court séjour surtout si votre bateau est assez éloigné de structures métalliques je ne les changerais pas.
Une solution temporaire serait d'utiliser des anodes pendulaires au magnésium, facile à mettre en place et à enlever, il faut cependant établir un bon contact électrique avec la coque par ex. par rapport à un endroit du rail de fargue avec une vis sans peinture.
Pierrick
Messagepar Georges et Nathalie » 27 Mars 2024, 11:39
Merci Pierrick.
Georges et Nathalie
Messagepar roseant » 11 Nov 2025, 23:20
Quelqu'un a une expérience avec les anodes en aluminium pour protéger la coque. Mes recherches suggèrent qu'elles sont efficaces, plus durables et moins polluantes ( le zinc contient toujours des traces de cadmium, toxique et très polluant).
Antoine
Ovni 36 - Maître Bau
roseant
Messagepar Sundjinn » 18 Jan 2026, 16:49
Bonjour, étant l'hiver en eau douce et l'été en eau salée, j'ai étudié la possibilité de tout passer en anodes aluminium à la place du zinc. Le problème c'est qu'il m'a été impossible de trouver les plaques pour le safran en alu. Toutes les références sont en zinc.
Donc je dirai si vous êtes en eau salée, pas trop de question à se poser, anodes en zinc, c'est facile à trouver partout et pas cher. Si vous alternez juste de temps en temps eau douce, pareil. De toute façon en termes de pollution c'est pas grand chose par rapport aux antifoulings et flaques d'huile et de gasoil qu'on voit souvent dans les ports.
Au final je suis en zinc et seules mes pendanodes sont en alu quand j'hiverne en rivière, mais je ne suis même pas sur que ce soit une bonne solution car du coup j'ai deux sortes d'anodes, les fixes étant en zinc.
Sundjinn
Messagepar miracle » 21 Jan 2026, 18:02
Salut Lacrux,
Je me souviens avoir eu une expérience similaire avec les anodes de mon bateau. J'ai découvert que la peinture et le mastic empêchaient un bon contact électrique, ce qui a causé une usure prématurée des anodes. J'ai finalement dû décaper tout ça pour assurer une bonne liaison. Ça a été un boulot, mais depuis, je n'ai plus eu de soucis. C'est vrai que c'est chiant à faire, mais ça vaut le coup sur le long terme. 8)
miracle
Re: Re: Remplacer les anodes
