Safran ne descend plus entièrement
Messagepar DenisA69126 » 02 Août 2021, 17:55
Tout juste propriétaire d un ovni 385, et très peu expérimenté comme marin !
Voici mon souci, en naviguant au moteur ce matin en sortant d un chenal
J ai entendu un bruit métallique assez fort et la barre est devenue beaucoup plus dure
Ce soir au port je constate que le safran est à 50% relevé , après manip il monte complètement mais ne descend pas complètement, ce qui doit expliquer la barre beaucoup plus dure ...
Si quelqu’un aurait une piste je suis preneur
Merci d avance
Denis
Ovni 385 Mimosa
En Méditerranée à Sausset les pins
DenisA69126
Re: Safran ne descend plus entièrement
Messagepar kea » 02 Août 2021, 20:27
Il est possible que ce soit la pastille de sécurité dans la pompe hydrohem qui est percée...a vérifier c'est facile : démonter le gros écrou sous le cabochon noir et sortir le petit piston qui est en deux parties : entre les deux parties il y a la pastille de sécurité...si elle est percée, il faut la remplacer
Messagepar DenisA69126 » 04 Août 2021, 17:44
Merci beaucoup pour l info
J ai plongé hier en forçant légèrement j ai remis le safran en position basse
Mais quand je pompe il ne se bloque pas demain je vérifie cette pastille
Sauriez vous où peut on en acheter dès neuves et du coup une d avance
Merci encore
Denis
Mimosa Ovni 385
DenisA69126
Messagepar Let Go » 05 Août 2021, 16:41
Les pastilles sont disponibles chez Hydroem, fabricant de la pompe de relevaient du safran.
Il est important d'en avoir d'avance si l'on joue les écraseurs de crabe...
Rapide à changer 5mn, c'est le gros écrou alu à droite sur le dessus de pompe. On sort le cylindre la pastille est à l'intérieur. Elle est percée au centre quand elle est claquée.
Vérifier l'état du joint torique en bas du cylindre.
Je vous joint les coordonnées du fabricant.
Hydroem, 0546676667
francis.merieau@hydroem.fr
Bien à vous, rien de grave!
Let Go
Messagepar kea » 05 Août 2021, 19:17
Provisoirement, tu peux découper une pastille dans le cul d'une canette de bière ou autre en alu..ca fonctionne très bien....après, l'idéal est de mesurer l'épaisseur d'une pastille originale en laiton et de les fabriquer soi même avec un emporte piece...
Messagepar Dory » 06 Août 2021, 20:08
Le safran ne descend pas complètement.
Juste une remarque aux commentaires précédents :
La pastille disparaît complètement, elle est en fait dissoute par le fluide hydraulique, huile très corrosive.
Je m’en suis rendu compte car la pastille disparaît et on se demande où elle passe. Aucun débris ne perturbe le fonctionnement ultérieur.
Dory
Dory
Messagepar DenisA69126 » 16 Août 2021, 22:12
Merci beaucoup pour les informations
C est effectivement cette pastille
Je vais en commander plusieurs
Bien cordialement
Denis
DenisA69126
Re: Re: Safran ne descend plus entièrement
