Sécurité pompe hydraulique indevissable
Messagepar Carriacou » 17 Août 2019, 08:46
Me voilà bien. Le safran descend mais refuse de se bloquer et je n'arrive pas à dévisser la pièce dans laquelle se trouve la pastille de sécurité.
Je n'ai rien heurté.
Si vous avez des idées ? Merci à vous tous.
Carriacou
Re: Sécurité pompe hydraulique indevissable
Messagepar ALBATROS » 20 Août 2019, 09:11
Le safran pourrait descendre par la seule gravité de son poids . Donc la descente de la tête de safran , n'est pas l'assurance d'une bonne marche du système hydraulique. Percevez-vous , lors du pompage, une pression montante et un blocage du vérin hydraulique ? Si c'est oui , le système est opérationnel , si c'est non il y a une fuite ou trop peu de liquide dans le circuit.
Dévisser le conduit contenant la pastille de sécurité me parait obligatoire. WD 40 + une bonne clé + une bonne envie d'aboutir ...
Bon courage.
ALBATROS
Messagepar Carriacou » 20 Août 2019, 17:55
En fait quand je pompe cela pompe dans le vide. Lorsque cela arrive je remonte le safran et je recommence et là, miracle cela fait comme toujours (résistance et blocage).
Je n'ai pas touché à la vis du système de sécurité depuis au moins 10ans. Elle a dû se gripper.
Carriacou
Messagepar cco » 21 Août 2019, 07:01
Est ce que le niveau du liquide reste stable ou baisse-t-il quand vous pompez pour le bloquer en position basse ? S'il baisse, c'est sans doute une fuite au niveau du flexible ou du joint d'arrivée sur le vérin.
Messagepar ALBATROS » 21 Août 2019, 08:10
Votre réponse semble démontrer un dysfonctionnement du circuit hydraulique . Un coup ça marche et le coup d'après cela ne fonctionne plus.
Ma réponse n'est pas affirmative . Je vérifierai deux choses :
1/ J'ouvre le conduit de la pastille et je sors la ou les pastilles qui sont dans le conduit. Je vérifie que cette pastille est en bon état. Si ce n'est pas le cas je la change au profit d'une neuve.
2/ Je vérifie qu'il y a suffisamment de liquide ( eau ou huile, cela dépend des capitaines ) dans le circuit. Si l'on n'en met pas suffisamment le pompage est irrégulier. Personnellement je remplis le petit réservoir à environ 60 %. Et je pompe doucement.
En dehors de ces deux avaries, je donne ma langue au chat !
ALBATROS
Messagepar Opale » 21 Août 2019, 11:23
J'ai eu une fois un problème de pompe après plusieurs mois d'hivernage avec l'ensemble resté sous pression. Le chantier qui avait traité le problème m'avait dit qu'une bille était restée collée, empêchant le pompage. Je n'ai jamais été voir, cette bille joue-t-elle un rôle de valve ? Depuis, en hivernage, je laisse mon safran et la dérive reposés sur le sol, sans pression.
Bonnes recherches
Messagepar Carriacou » 21 Août 2019, 11:55
Je vais regarder tout ça. Je me demande si ça ne pourrait pas être aussi l'occasion de la démonter et de la renvoyer chez le fabricant pour révision.
Carriacou
Messagepar ALBATROS » 22 Août 2019, 15:11
Avoir une pompe de safran en bon état de fonctionnement me parait tout à fait nécessaire. Votre démarche dans ce sens me parait nécessaire. Au travail.
ALBATROS
Messagepar Ovni345Belinda » 23 Août 2019, 20:28
J'ai eu aussi ce problème et effectivement le problème était qu'une petite bille du système était bloquée à cause d'une rondelle autobloquante qui s'était mise de traviole.
On peut en savoir plus sur le fonctionnement du système (bien que la coupe ne soit pas ultra compréhensible) ainsi que sur la méthode de démontage en allant sur le site du fabricant de la pompe hydraulique : http://hydroem.fr/fiches-techniques/
J'avais démonté assez facilement et tout était rentré dans l'ordre.
Ovni345Belinda
Messagepar Carriacou » 24 Août 2019, 08:36
Merci pour vos réponses. Je vais la déposer à terre car je n'ai pas réussi à ouvrir la sécurité malgré dégrippant, chauffage, marteau... Retour en France dans la valise et révision complète.
Je repartirai serein l'année prochaine.
Carriacou
Messagepar GeBZH » 26 Août 2019, 08:59
as tu vérifier le niveau d'huile, car peut-être qu'il manque de pression...
Germain
GeBZH
Messagepar Carriacou » 26 Août 2019, 14:04
Niveau OK.
De toute façon même s'il n'y avait pas le problème de blocage du safran en bas, il reste que je dois être en mesure de changer la pastille de sécurité. Comme c'est bien grippé, je vais démonter la pompe. Hydroem fera la révision et le déblocage.
Carriacou
Re: Re: Sécurité pompe hydraulique indevissable
