Solent sur emmagasineur
Messagepar Almanua » 22 Avr 2020, 19:05
Pour ceux qui ont un solent en plus de leur génois, comment le gréez vous ? Derrière le génois ? Dans ce cas pas de problème pour virer, mais le dévent du génois enroulé ne conduit-il pas à une grosse perte de performance pour le solent ?
Comme nous avons déjà un emmagasineur pour le gennaker je pensais pouvoir l'utiliser aussi pour le solent et étarquer sans double étais juste un guindant Kevlar et une drisse mouflée ??
Merci pour vos retours d'expérience
Re: Solent sur emmagasineur
Messagepar Alibou » 23 Avr 2020, 16:16
Je pense aussi que c'est une bonne idée pour bien remonter au près dans la brise avec une coupe de voile adaptée. Je ne crois pas que le génois soit gênant si enroulé entièrement proprement. Ce n'est rien par rapport à un mât devant une GV et comme c'est une voile de brise utilisée par au moins 20N de vent, on n'est pas dans des considérations de vent frais ou propre comme pour les petits airs.
Par contre il faut une deuxième drisse de génois, souvent le cas comme drisse de secours, et aussi une cadène double suffisamment large pour pouvoir installer l'emmagasineur derrière l'enrouleur de génois sans que ça frotte. Il faut aussi que le point de drisse du solent soit plus bas que l'étais pour pouvoir installer une poulie de mouflage
Messagepar Yenael » 24 Avr 2020, 08:12
Excellent montage, mais tout dépend de la taille du bateau/ modèle d'ovni. Jusqu' à environ 44 pieds, le triptyque amure + emmag + drisse mouflée semble bien fonctionner- à condition d'avoir un cable anti torsion qui tienne le choc. Au dela, la raideur de l étai devient théoriquement un problème et il faudrait passer à une triple brin au moins.
Yenael
Messagepar Almanua » 25 Avr 2020, 10:40
Bonjour et merci pour vos retours
Oui j'ai la chance sur notre 435 d'avoir une longue cadène double de génois à l'avant où l'on peut positionner un emmagasineur sans problème derrière l'enrouleur du génois. Pour la longueur du câble antitorsion et le mouflage je vais vérifier avec mon voilier, cette voile d'à peine 30m2 avec un point d'écoute élevé n'est pas très grande.
Re: Re: Solent sur emmagasineur
