Tuyau arrivée d'eau de mer refroidissement
Messagepar herve » 09 Mars 2024, 15:13
Changez vous le tuyau d' arrivée d'eau de mer du refroidissement moteur ?
Peut il s'encrasser ?
Je me demande si le tuyau encrassé n' a pas produit un manque d eau et endommagé mon impeller.
herve
Re: Tuyau arrivée d'eau de mer refroidissement
Re: Tuyau arrivée d eau de mer refroidissement
Messagepar CALLISTO » 10 Mars 2024, 18:28
Inutile tant qu'il est en bon état. Il n'a d'ailleurs aucune raison d'être victime de tartre ou d'encrassement puisqu'il puise toujours de l'eau propre.
Le manque d'eau peut provenir de la gite du mauvais côté, ou plus souvent d'un défaut de la turbine de la pompe. C'est elle qu'il faut inspecter chaque année, car les pales peuvent se dessécher et se fragmenter. Démonter la pompe d'eau de mer revient d'ailleurs à changer la turbine d'autorité. Pas de petites économies sur ce point.
CALLISTO
Re: Tuyau arrivée d' eau de mer refroidissement
Messagepar roseant » 13 Mars 2024, 00:32
Changer, pas vraiment, à moins que le tuyau ne soit rendu vieux et raide. Si le tuyau ne s'encrasse pas vraiment, il peut par contre se boucher.
Quand j'ai traversé le canal du midi, il m'arrivait de devoir vider le filtre d'entrée d'eau jusqu'à trois fois par jour, pour enlever les feuilles. j'ai aussi dû défaire le tuyau à une reprise pour le déboucher.
tout cela tient au fait que, pour une raison que j'ignore, la plupart des OVNI que j'observe n'ont pas de crépine à l'entrée d'eau, comme beaucoup de bateaux récents d'ailleurs.
Donc, si vous soupçonnez un problème, il est sage de vérifiez le tuyau, pour éliminer les sources de problème un à un.
Pour ce qui est de la turbine, à remplacer très souvent, pas de pitié ou de fausse économie.
Antoine
Ovni 36 - Maître Bau
roseant
Re: Re: Tuyau arrivée d' eau de mer refroidissement
