Usure impeller
Usure impeller
Messagepar herve » 06 Mars 2024, 15:45
J ai changé l impaller en janvier. Il n à plus de pale au bout de 25 heures. J'ai un volvo D2 55.
D'où cela peut il venir ?
herve
Re: Usure impeller
Re: Usure impeller
Messagepar PhilBout » 07 Mars 2024, 20:42
Quelle est le type d'hélice ? Pas variable ?
PhilBout
Re: Usure impeller
Messagepar Dummy » 07 Mars 2024, 20:55
Pour la turbine de la pompe à eau il faut bien nettoyer en utilisant un papier de verre fin avant de remettre la neuve dans le bon sens et utiliser la graisse recommandée ?
Nettoyer aussi le filtre, dépôts sédiments, etc ??
Re: Usure impeller
Messagepar roseant » 07 Mars 2024, 22:53
Bonjour, voici une petite liste d'hypothèses:
- On présume que la pose a été bien faite, dans le bon sens de rotation, et avec la glycérine fournie par le fabricant?
- Quel âge avait la nouvelle turbine? Des fois, ça peut traîner longtemps dans la table à carte ou sur la tablette du marchand. Avant de poser la nouvelle turbine, inspectez, à la recherche de fissures dans le caoutchouc.
- Le moteur a t'il tourné à sec sans que vous ne vous en rendiez-compte? Il arrive que l'indicateur de température sensé vous avertir flanche aussi.
- Si vous avez hivernisé le moteur en injectant un antigel quelconque dans le circuit, l'antigel est 'il compatible avec le caoutchouc? Certains antigels à base d'alcool sont nocifs pour le caoutchouc.
- Pourriez-vous avoir aspiré un truc qui a détruit vos ailettes, la mer n'est pas toujours propre? Si vous avez échoué le bateau et fait entrer un joli paquet de sable dans l'entrée d'eau en oubliant de fermer le passe-coque, ce n'est pas très bon non plus. Avez-vous noté la présence de corps étrangers suspects dans le filtre sur l'entrée d'eau?
- L'intérieur de la pompe est-il endommagé ou porte t'il des traces d'un abrasif ou contaminant?
N'oubliez pas de démonter le devant de l'échangeur de chaleur, là où le tuyau de la pompe arrive à l'échangeur. Vos débris d'ailettes sont probablement là. L'autopsie pourrait être instructive, surtout si observez la présence d'autres types de débris.
À vous de choisir
Bonne recherche
Antoine
Ovni 36 - Maître Bau
roseant
Re: Usure impeller
Messagepar herve » 08 Mars 2024, 17:37
merci beaucoup pour vos réponses.
et vos hypothèses. Par contre qu entendez-vous par sens de rotation.
On m à toujours dit qu il n y avait pas de sens pour les pales....
herve
Re: Usure impeller
Messagepar Dummy » 09 Mars 2024, 09:41
Bonjour Hervé,
Dans le sens des aiguilles d'une montre
La turbine est légèrement plus large que la cavité de la pompe donc il faut courber les pales dans le bon sens pour la mettre en place
Voir le schéma p36 du manuel d'entretien du moteur D2-55 téléchargeable dans les dossiers techniques de l'OvniClub
Re: Re: Usure impeller
