je vends mon ovni 365 N°1 3 cabines avec le descriptif ci joint
Prix 165 000 € TTC
1 BATEAU 1ère main jamais loué OVNI 365 Mai 2006 :Longueur hors tout : 11,94 m, Longueur de flottaison 10,67, TE 0.77 / 2,35m, surface de voiles 71 M2. Categorie A ,version 3 cabines doubles .Réservoir d'eau 320 L ,réfrigérateur 160Litres ,Gas oil 180 L ,hélice tripale . Grand voile 31 m2 à 3 ris Groupe d'eau sous pression .Déplacement à vide 8800 kg ,lest 2800kgs.
1 moteur VOLVO D2-40 38 CV (1510 cm3) 1450 Heures en 07 / 2026
1 Voltmètre avec testeur de fuite
1 Compte tours et horamètre
1 Coupe orin DELOT TWINFAST
1 guindeau électrique horizontale LOFRANS 1000 W
1 Télécommande guindeau à main MIRA
1 Mât 2 étages de barres de flèches ,bôme avec 3 bosses de ris , gréement dormant neuf en 07 / 2023
1 Girouette WINTEC NAUTOS modèle 15 " changée en 07 / 2023
1 Tangon de Génois ou spi ou code D
1 Équipement de SPI pour le bateau + bout dehors
1 Grand voile X-Voiles 31 m2 full-batten avec 3 ris automatiques -rails sur mat avec chariots à billes -Lazy jacks - Lazy bag - halebas rigide révisé à
neuf en 07 / 2023 (réas et ressort et billes des chariots)
1 Frein de bôme WALDER model 203
1 palans de hale-bas de bôme et d'écoute de grand voile
2 Rail d'écoute de génois et code D avec 2 renvois
1 Génois X-voiles sur enrouleur 40 M2
1 Enrouleur de foc Profurl C350 neuf en 2023
1 Code D Delta Voile 81 m2 coupe Tri-radiale sur emmagasineur Profurl Nerst 2,5 T (12 / 2012) avec poulie double pour écoute
1 Câble et cadène pour étai largable pour trinquette ou tourmentin
1 Trinquette X-Voiles 14,5 m2 + bastaques sur palans réglables
1 Tourmentin Plastimo 5 m2
1 Ridoir pour trinquette ou tourmentin
2 Manivelle de winch
1 retour des 3 ris au cockpit avec bloqueurs
2 Winche Selftailing ST 32 2 vitesses pour drisses sur rouf
4 Winches LEWMAR 46 AST GY AL 2 vitesses pour écoutes de génois et code D avec kits complets de révisions LEWMAR
6 Chaumards en alliage léger
2 Taquets de garde alliage léger long 330 mm
4 Taquets de d'amarrage alliage léger long 330 mm
1 WC marins RM69 (pompe et abatant changée 08/2023)
1 Réservoir eaux noires env 50 l
1 Aérateur plat en inox sur panneau ouvrant cabine avant
1 Balcons arrières inox latéraux avec Support bouée fer à cheval
1 Balcon central inox avec siège de barre
1 barre à roue dia 900 mm avec compas et commande sur colonne (butée de barre en acier traitée changée en 2021 et capteur angle de barre
changé en 2023 )
1 caillebotis teck en fond de cockpit
1 douche froide sur jupe arrière
1 Rails de fargues aluminium
1 davier sur jupe arrière pour mouillage arrière
1 Taquet arrière de 260 mm
1 plage de bain avec échelle inox et échelons en teck
1 portique arrière servant de bossoirs et support électronique
1 feu de poupe homologué sur portique
1 emplacement survie dans tableau arrière
1 compas et protège compas sur barre à roue
1 Gazinière réchaud + four tout inox ENO
1 Feu de tête de mat triwhite LED monté type AQUA SIGNAL série 40
1 Feu de hune projecteur de pont ampoules LED
1 Panneau ouvrant de 415 x 275 avec rideaux sur cuisine
1 Panneau de pont dans cabine avant ouvrant avec rideaux 500 * 500
1 Hublot ouvrant toilette-douche sur hiloire de roof avec rideaux 415 x 275
4 Hublots fixes sur coque dans la carré avec rideaux 515 x 185
2 Hublots ouvrant cabine arrière sur cockpit avec rideaux 347 * 171
2 Hublots ouvrant cabine arrière sur hiloire de roof avec rideaux 415 x 275
1 Panneau de pont ouvrant dans le carré avec rideaux 450 * 320 TRIBORD
1 Panneau de pont ouvrant dans le carre 450 * 320 avec rideaux BÂBORD
1 Panneau de pont ouvrant dans le carré avec rideaux 500 x 500 avec aérateur inox sur panneau
1 Cabines avant avec couchette double 200 *170/60 matelas épaisseur 12 cm meuble de rangement et meuble avec penderie .Eclairage par hublots de coque 600 * 150 avec rideaux.1 aération et éclairage par hublot ouvrant de pont 500 * 500 avec rideau. Porte avec serrure ,1spot + 2 spots directionnels de lecture .Vaigrage tissus et rangement sous couchette et équipets .
2 Cabines arrières avec couchette double 195 *140 *100 matelas épaisseur 12 cm meuble de rangement avec penderie .Eclairage par hublots de coque 600 * 150 avec rideaux.1 aération par hublot ouvrant de cockpit 347 * 171 avec rideau.1 aération par hublot ouvrant sur hiloire 325 * 185 avec rideaux. Porte avec serrure ,1spot + 2 spots directionnels de lecture .Vaigrage tissus Trappe accès moteur
1 Chauffe eau cuve inox fonctionne sur moteur ou 220 V capacité 22 L
1 Prise de quai 220 volts/10 ampères câblée avec interrupteur, disjoncteur et prise intérieure 220 v et cable alimentation bateau 220V avec
adaptateur
1 Chargeur de batteries 220V 12V / 60A Philippi année 2024 avec sonde température batteries
1 Batterie moteur VARTA Silver Dynamique E44 77AH changée 04/ 2026
4 Batteries de services VARTA LED 70AH changées 07 /2026
1 Eau de mer + eau douce sur évier et pompe à pied Whale
1 Capote de rouf version prestige et main courante NV équipement ( 2021)
1 Console instruments descente
1 Pataras avec 2 pattes d'oies
1 Loch , speedo , sondeur TRIDATA ST60 Autohelm
1 Girouette anémomètre ST 60 RAYMARINE
1 Radio lecteur CD + 2 HP intérieur et 2 HP Cockpit neufs + antenne FM et cable changée en 07/2023
1 Support GPS et VHF portable
1 VHF portable ICOM M91D avec support de charge 12 V sur allume cigare
1 balise OCEAN SIGNAL E 100G avec GPS (batterie exp 2026)
1 AIS XB8000 VESPER Marine avec splitter antenne VHF Avril 2017 avec AIS WIFI et sortie USB
1 Récepteur Navtex Furuno NX300 D avec kit d’encastrement
1 Radar Furuno 1623 radome neuf en 2017 (ancien radome complet disponible pour pièces )
1 Convertisseur 12v / 220v NAUTIC 1000 W
1 VHF DSC intégré SIMRAD RD 68 F
1 GPS GEONAV6 Sunshine (2006 ) couleur avec antenne déportée
1 Antenne voilier 3 DB pour VHF longueur 1,5 m avec support de mat et cable changée en 07 / 2023
1 Pilote automatique hydraulique RAYMARINE 7001 raccordement Seatalk
1 support pour jumelles en teck
1 support pour GPS/VHF portable en teck
1 Baromètre anéroïde 4,5 pouces
2 Extincteurs à poudre homologués 1 kg
1 réflecteur radar type tubulaire
1 boule noire de mouillage
1 cône noir pour la marche au moteur
1 miroir de signalisation
1 Cisaille câble 12 maxi et mono toron 8
50 cordage polyester tressé souple pour amarres dia 16 mm rupture 5300 kgs
8 pare-battage blanc avec cordage gonflés diamètre 20 cm ,hauteur 80 cm
1 Bouée fer à cheval orange (changée en 08 / 2025)
1 feu à retournement fixe avec support
2 Seau à œil caoutchouc
1 Corne de brume standard
1 écope sabot
1 jeu de pinoches long 70 mm
1 jeu de pinoches long 110 mm
2 Porte-clés flottants boule liège
2 Brassière STORM 150 N taille M
4 Brassière STORM 150 N taille L-XL
1 Harnais standard taille L avec longe simple 1 mousqueton
1 Chaise de mat avec poches Plastimo
1 Ancre flottante
1 Ancre DELTA LEWMAR 16 kgs
1 60 m de chaîne de 10 mm RRE 5000 kgs CMU 1250 Kgs
2 Liaison Chaîne / ancre INOX avec Emerillon
1 pour mouillage secondaire 25 m de bout plombé en Polyester dia 14 . RRE 2600 kg
1 Ancre secondaire plate 8kg avec 6m de chaine
1 Ancre aluminium Fortress FX23
1 moteur d'annexe YAMAHA 6CV 4 temps F6 CMHS Juin 2010
1 Annexe ZODIAC C 285 S Juin 2010 à réviser avec 2 tolets pour avirons neufs en stock
1 Tous les coussins de banquettes et matelas des lits épaisseur 12 cm au lieu de 10 cm
1 Tableau d'instrumentation au dessus table à cartes (Panneau bois neuf en stock)
1 Table de cockpit TECK fixe avec abattants repliables
1 Échelons de mat repliables en Alu sur toute la hauteur du mat
1 BIMINI NV
1 Dessalinisateur DESSALATOR 60 l /heure révisé 10 / 2026 :sonde salinité ,capteur pression,tuyaux HP neuf et membranes neuves sous blister de
2026, 205 Heures 10/2026)
1 éolienne AEROGEN 4 tube 1,5 " avec régulateur 4TB 12 refaite en 2025 (roulements peinture et charbons ) ,pales neuves en stock
1 Panneau solaire SOLARA SM200S + passe coque
1 Antifouling Trilux 33 Blanc
1 radeau de survie Plastimo Transocéan ISO 4P T1 neuf en 2024
1 Nombreuses pièces de rechange :courroies alternateur ,turbine pompe à eau, vannes Randex avec passes coques neuves ,axes et bagues de safran
et dérive ,Vanne Y WC ,kit entretien neuf LS pour pilote ,flexible pompe pilote, bout palan de remontée dérive.
2 Vérins de safran pour rechange et joints
1 Taud d’hivernage en 3 parties toile enduite PVC fait sur mesure
contact Bruno : bchomet@wanadoo.fr
GSM :06 51 39 99 45
Visible port de St Cast (22)
Photos disponibles sur demande
