Vis en alu M5x25mm
Vis en alu M5x25mm
Messagepar Chris6330 » 16 Mars 2026, 21:46
Je suis en train de remplacer les vis des vitrages latéraux en PMMA sur une Ovni 395 et je cherche les vis d’origine ou une équivalence.
Il s’agit de vis en aluminium M5 x 25 mm, tête bombée (type ISO 7380).
Est-ce que quelqu’un sait :
- où trouver ces vis (France / Europe) ?
- ou si Alubat les fournit comme pièces détachées ?
Merci beaucoup pour vos retours d’expérience.
Christophe
Chris6330
Re: Vis en alu M5x25mm
Messagepar morisse » 17 Mars 2026, 16:31
Oui , ALUBAT fournit ces vis à un prix exorbitant...
Voir avec Thierry Leprince.
Si vous avez un meilleur plan , je suis preneur.
Bonne recherche !
morisse
Messagepar ARCHIMAD » 17 Mars 2026, 22:44
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
6063 # Aluminium 10/ 20/ 50 pcs/lot M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 hexagone douille hexagonale bouton vis à tête ronde vis à tête plate
https://a.aliexpress.com/_EJTZDqM
ARCHIMAD
Messagepar Chris6330 » 30 Mars 2026, 20:33
Les vis d’AliExpress ne sont pas spécifiées : ni le matériau, ni la géométrie, et elles ne sont probablement pas anodisées. Je ne souhaite donc pas les utiliser. J’en ai maintenant reçu de alu-schrauben.shop.
Merci beaucoup pour vos commentaires.
Cordialement,
Chris
Chris6330
Messagepar ARCHIMAD » 31 Mars 2026, 19:01
Les vis sont en aluminium ... Effectivement, sans plus de précision, et ne sont pas anodisées. Elles sont au standard Mx. Leur nature en aluminium les rend fragiles au niveau de l'empreinte 6 pans. Il vaut mieux avant aider le vissage en utilisant une vis en inox. Je viens de les utiliser... Il faut donc encore attendre pour mieux cerner leur résistance au temps... Mais je ne me fais pas trop de soucis, le problème principal résidant dans leur premier vissage!
ARCHIMAD
Messagepar Ecalipebxl » 14 Mai 2026, 17:15
Bjr ,
si cela peut encore servir , j'ai trouvé des boulons alu M5x25 sur le site Autodoc ref T520NR pour un prix raisonnable
Ecalipebxl
Messagepar Ecalipebxl » 14 Mai 2026, 17:16
la ref est TA520NR il manquait une lettre
Ecalipebxl
Re: Re: Vis en alu M5x25mm
