Antenne WIFI bateau
Centrale de navigation, pilotes, radios BLU et VHF, GPS, radar, détecteur de radar, communications, modem, sat. Iridium, informatique, ...
Re: Wifi longue portée
Messagede Sirius_78 » 23 Sep 2011, 14:32
J'ai installé en Mai 2010 une antenne wifi Captifi de Radiolabs permettant d'augmenter la zone de réception d'une borne wifi.
Ce dispositif est notamment intéressant lorsqu'on se trouve éloigné de la source wifi sur laquelle on veut se connecter pour atteindre internet.
Je me suis très peu servi de l'antenne en 2010 dans la mesure où j'ai hiverné mon bateau début septembre 2010.
En Juin 2011, j'ai remis en service mon antenne mais j'ai eu le désagrément de constater presque immédiatement qu'elle n'était plus reconnue par le logiciel Radiolabs installé dans mon PC.
Après de nombreux échanges avec le support Radiolabs j'ai renvoyé l'antenne aux USA pour dépannage.
Un défaillance technique interne a été détectée entrainant une réparation évaluée à 50 $ hors transport retour.
Compte tenu du faible usage de l'antenne j'ai demandé un geste commercial.
Radiolabs a été inflexible et j'ai dû payer l'intégralité de la facture pour retrouver mon antenne.
Mon conseil est donc d'éviter d'installer ce type de produit notamment chez Radiolabs dont la fiabilité est loin d'être satisfaisante en milieu marin, sans parler d'une zone de détection réelle bien inférieure à celle annoncée par le fabricant.
Sirius_78
Re: Re: Wifi longue portée
Re: Antenne WIFI bateau
Messagede Dummy » 24 Sep 2011, 15:39
Bonjour et merci pour ce retour d'expérience, c'est toujours intéressant !
Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis le conseil de Pop Sea en Mars 2007. Bien que le dollar soit faible je ne crois pas que ça soit de toute façon intéressant d'investir dans ce type d'antenne.
Mieux vaut utiliser de petites antennes avec prise USB que l'on trouve partout très facilement pour des sommes bien moindre. Elles ne sont pas de qualité marine mais on les laisse sur le pont juste quand on se sert de la connexion Wifi. A partir de 9, voire 14 ou 15 db elles sont maintenant très efficaces.
Comme dit plus haut dans ce fil des antennes 9db présentent un bon rapport performance/prix (environ 40 €)
Des exemples d'antennes pouvant se commander en ligne chez Amazon :
Antenne Alfa Networks 2W 9dBi
Antenne USB WiFi haute puissance 9dB - 11n 150Mbps
Dexlan - Antenne USB WiFi 54 Mbps haute puissance 9dBImage
A voir toutes les Actualités Voile : ici
Messagede TIOUANE » 02 Oct 2011, 14:57
Je partage l' avis de Vanupied . Cette antenne Alpha Network m' a déja été recommandée plusieurs fois.
J' ai jeté mon ancienne antenne Radiolabs ( environ 7 à 8 fois le prix de l' Alpha network ) après 1 an et demi d'utilisation .
Cependant je n' ai pas encore acheté cette Alpha network attendant la confirmation du fabricant ( Taiwan) qu' elle est compatible avec les PC Windows 7 64 bits (C' est ok pour le 32 bits)
Quelqu' un a t'il une expérience sur ce sujet ?
Très cordialement
Alain
TIOUANE
Messagede URUZ » 27 Oct 2011, 12:45
J'ai pris la DEXLAN chez Amazon...parfait !
L.A
URUZ
Messagede Dummy » 23 Mai 2012, 14:45
Comme signalé initialement par Vanupieds et Tiouane et confirmé par un autre Ovniste (merci Jean) l'antenne WIFI Alfa Networks Awus 036H est aujourd'hui l'une des meilleures du marché, vu son nouveau prix, notamment dans sa version 2000 mW.
Très puissante (2000 mW) avec une portée annoncée de 1.2 milles (2km) par le fabricant avec la version d'antenne omnidirectionnelle 9dBi. Très intéressant pour un voilier au mouillage qui peut se retrouver rapidement à un mille nautique du café internet ou du centre wifi local. Les portées en mer sont en général supérieures à celles à terre, si pas de relief entre l'émetteur et le voilier (Vanupieds parle d'une portée allant jusqu'à 5 milles avec une rallonge USB de 5m permettant de bien positionner l'antenne). Une antenne wifi développée spécialement pour les bateaux et les camping cars en voyage qui fonctionne sous Windows XP 32 ou 64, Windows 7, Linux, Mac, ...
Sinon les antennes 9db, comme par ex. les Dexlan citées plus haut sont toujours de bonnes alternatives à des prix de plus en plus intéressants. A voir aussi les antennes de gains 12 dBi, voire 15 dBi dont les prix deviennent tout à fait abordables (ex TP Link).
Messagede arnault » 16 Juil 2012, 08:22
bonjour à tous, j'ai constaté une grosse perte avec un cable USB de 5 m par rapport au cable livré avec l'antenne alfa network d'origine qui fait 2 m et suffit pour le mouillage, si on a un panneau au dessus du PC, table à carte par ex.Le coup du cable de 5 m, c'est du pipeau!!!
arnault
Messagede Viscalto » 16 Juil 2012, 08:56
je ne comprends pas ta perte dans le câble USB ; dans un câble coax oui, il y a perte,
mais en USB c'est du data, du tout ou rien ! Tu peux développer ton pb ? As-tu un
câble de 5m avec un ampli auto-alimenté ?
V.
Viscalto
Messagede LUCRECE » 17 Juil 2012, 09:18
Les signaux digitaux s'affaiblissent très rapidement. Il est normal qu'un câble USB perde beaucoup, et que le signal transmis ne soit pas bien reconnu par l'ordi.
LUCRECE
Messagede Viscalto » 22 Juil 2012, 17:53
On ne peut pas parler de pertes comme en HF (même si effectivement électroniquement c'est ce qui se passe),
l'info passe ou ne passe pas, l'ordi ne décode pas une trame de temps en temps et se débrouille avec le reste ...
Le résultat c'est que la réception est nulle.
Il faut utiliser une câble USB auto-amplifié quand la longueur du câble USB dépasse 5m.
V.
Viscalto
Précédente
Retourner vers Electronique
