Options sur Ovni 395 Sponte Sua :
Bonjour à tous,en passe d'une commande d'un Ovni 395. Voici ma liste d'options pour avis,commentaires,critiques.Le programme est TDM pour ma retraite ( d'ici 5 ans ).Version deux cabine deux perssonnes à bord
Accastillage de pont : Balcons pied de mat,6chaumards,bout dehors,manches à air soudées,tubes d'aérations sous hiloire de cockpit,isolation,coffre AV,passes coque alu soudés,grille sur prise d'eau moteur,piton d'étalingure soudé dans la baille à mouillage.
Greement : Echelons de mat repliable,feude hune triwite LED,tube anti ragage sur les haubans,frein de bome WALDER,enrouleur de trinquette,deux drisses de spi,hale bas rigide,bos deris auto 2 si possible 3.
Voilure: GV lattée avec rail et lazy bag,spi asy et spi sym avec chaussette,tangon.
Cockpit: Table de cockpit relevable ( dans plancher ) capote et bimini,console instuments sur barre à roue,2 winches de trinquette winches de génois en 50st,bossoirs sous portique,retour au cockpit de toutes les drisses,bos,etc.
Electricité : 4 batteries sup ( total 6+moteur),Déssal 60 l/h,eolienne,eclairage sous potique,gestionnaire de batteries,CD avec HP inter et ext,chauffage Eberspacher D4,convertisseur 12v 220 v 500W ,commande de guindeau déportée,panneaux solaire.
Moteur: coupe orin,réservoir sup 100 litre GO.
Iterieur: ramasse miette dans le plancher ,amenagement espace AR tribord
à définir ( merci pour les suggestions )toiles anti roulis AV et AR,2 hublots sur facade de roof.
Mouillage principale CQR 20 KG 60 metres de chaine,secondaireFOB 16 KG 20 metres de chaine.
L'électronique !!! autre débat futur
Merci et bravo pour le site
Philippe[/b]
