Traitement des cratères dans l'alu
Messagepar Milca » 16 Déc 2013, 12:53
A l'ouverture des réservoirs d'eau ( dessal), on constate quelques cratères plus ou moins profonds: quel traitement adopter ?
pour les cratères: sablage leger + composite
sablage leger + epoxy
soudure (si c'est possible..?)
remplacement de tole ( radical!)
en préventif ensuite: epoxy ?, anode au magnesium, construction d'une cuve en résine ??
merci de vos avis et experiences
Milca
Re: Traitement des cratères dans l'alu
Messagepar Nunavut » 20 Déc 2013, 18:40
En faisant une recherche sur le site à partir de la page d'accueil vous devriez trouver pas mal d'infos.
La réponse dépend du type et taille des cratères. Pour faire simple si gros et traversant il faut forer jusqu'à l'alu saint et souder, très facile pour un soudeur alu expérimenté. Si cratères superficiels juste nettoyer et laisser les réservoirs vidés et nettoyés à l'air libre lorsque vous ne vous servez pas du bateau. Suivant le modèle la tôle du fond doit faire de 8 à 12 mm (de mémoire) donc si cratères de 2 à 3 mm d'épaisseur max du à l'ajout de produits désinfectants l'eau douce (éviter le chlore, les sels d'argent, etc) et que c'est stabilisé, aucune raison de s'inquiéter. De manière générale éviter aussi toute eau douce (aucun pb avec l'eau de mer) stagnante longtemps dans les fonds.
Peindre l'intérieur des réservoirs est difficile et risque de ne pas tenir. Les anodes Magnésium sont utilisées exclusivement pour les voiliers naviguant en eaux douces.
Messagepar Opale » 23 Déc 2013, 18:07
Voici un des fils qui a traité ce sujet :
https://www.ovniclub.com/forum/reservoirs-aluminium-pour-eau-potable-t730.html
Bonne lecture
Re: Re: Traitement des cratères dans l'alu
Revenir vers Divers
