Percer la jupe…
Percer la jupe…
Messagepar Florelle » 15 Juil 2019, 11:18
Sur mon Maracuja, je vais tenter de poser une platine de régulateur WindPilot.
Mais je m'interroge : comment la fixer sur le plat de la jupe ? J'ai bien le sentiment de ne pas avoir accès à l'intérieur de l'épaisseur fine de la jupe pour poser un contre écrou…
Avez-vous été confronté à ce type de problème ?
Merci d'avance.
Florelle
Re: Percer la jupe…
Re: Percer la jupe…
Messagepar Dummy » 16 Juil 2019, 17:53
Sur ce fil : https://www.ovniclub.com/forum/regulateur-allure-t711.html
Voir la solution fournie par Peter de Windpilot dans le cas où la tôle de la jupe n'est pas assez épaisse pour permettre un taraudage
et une bonne tenue du régulateur d'allures : ouverture avec fermeture bouchon caisson étanche...
Dans un premier temps suffit de percer les trous en face de l'armature pour voir si c'est OK ou non. Si tôle trop fine sans renfort une ouverture
d'environ diam 200 mm (prendre les dimensions du bouchon/couvercle) permettra de positionner des renforts et visser des contre écrous par l'intérieur
Re: Percer la jupe…
Messagepar Florelle » 20 Juil 2019, 17:58
Merci beaucoup, Dummy.
En effet, le post est éloquent.
J'ai adressé un mail à Peter pour voir ce qu'il en pense (un Maracuja n'est pas un Ovni, mais j'ai au moins du 4mm).
Mon inquiétude vient un peu des soucis d'étanchéité sur ce "coffre" fermé. A partir du moment où l'on perce…
Peut-être y-a-t-il une solution moins "intrusive" et protégeant des infiltrations en soudant la platine ? Mais je n'ai aucune idée sur la faisabilité.
A suivre, donc.
Merci encore.
Florelle
Re: Percer la jupe…
Messagepar Florelle » 22 Juil 2019, 16:51
D’après Peter, la soudure est une mauvaise solution. Il préconise en effet le boulonnage après avoir percé une trappe de visite avec couvercle vissé au centre de la platine. Bon. Le défaut d’étanchéité est donc un risque qu’il faut minimiser.
Florelle
Re: Re: Percer la jupe…
