OVNI 37
Re: OVNI 37
Messagepar Yves-Marie » 22 Avr 2025, 20:25
Bonjour Marc
et merci pour ces photos.
Oui, ce sont des anneaux qui permettent de le fixer .
Ils se trouvent devant le mât, c'est bien ça ?
Je n'ai pas l'équivalent sur le mien. Je vais peut-être le mettre sur la jupe finalement bien qu'elle soit assez encombrée avec le régulateur d'allure et l'échelle de plongée...
Merci encore et à bientôt.
Yves-Marie.
Yves-Marie
Re: Re: OVNI 37
Re: OVNI 37
Messagepar MarcG » 23 Avr 2025, 07:16
Bonjour Yves Marie,
Ah non non pas devant le mat, mais juste devant le panneau de descente et avant le rail d'écoute de GV
Cela dit de mon coté je ne sais pas encore où ranger l'annexe ....
Bien à toi
Marc
MarcG
Re: OVNI 37
Messagepar Yves-Marie » 30 Avr 2025, 08:25
Je suis en train de connecter des anodes à pendre au bateau, à l'avant et à l'arrière. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà mené à bien cette opération
? À quel endroit du bateau peut-on faire la connexion ?
Merci.
Yves -Marie.
Yves-Marie
Re: OVNI 37
Messagepar Goux » 30 Avr 2025, 16:46
Bonjour Yves-Marie,
Si mes souvenirs sont bons, une anode sur le safran ( partie amovible) une sur la dérive, 2 grosses en avant de l’arbre d’hélice, une en bout d’arbre d’hélice, une sur l’arbre d’hélice.
A bientôt ,
Jean-Christophe
Goux
Re: OVNI 37
Messagepar Yves-Marie » 02 Mai 2025, 09:12
Merci Jean-Christophe pour ces éléments d'information au sujet des anodes. On a prévu de faire la mise à l'eau du bateau vers le 15 mai et il me reste beaucoup de choses à faire avant... Je pensais aux lèvres de dérive. Sur le mien il y en a pas (plus ?). Sur le tien ?
Yves-Marie
Yves-Marie
Re: OVNI 37
Messagepar Goux » 03 Mai 2025, 15:43
Non, pas de lèvres. Sur mon précédent bateau, un feeling 326 DI, je n’avais également pas de lèvres.
Goux
Re: OVNI 37
Messagepar MarcG » 06 Mai 2025, 07:28
Non pas de lèvres non plus sur le mien et pas de soucis ; concernant les anodes mobiles VS les fixes, elles sont fixées à l'avant dans le puit de chaine avec une vis prise directement sur l'alu. A l'arrière idem avec une fixation dans un des équipets du cockpit
Bien à vous,
Marc
MarcG
Re: OVNI 37
Messagepar Goux » 06 Mai 2025, 16:19
Je n’ai pas d’anodes mobiles. Celles qui étaient vendues avec le bateau n’avaient plus d’efficacité. Avec 9 anodes fixes, je pense que le bateau est assez protégé
4 ans des plaques rmc 80x54
1 anode conique d’arbre D22/25
1 anode collier d’arbre 25
1 anode rosace double 70x26
2 grosses anodes 200x80 avec un entraxe de 80mm
Bien à vous
Jean-Christophe
Goux
Re: OVNI 37
Messagepar MarcG » 20 Août 2025, 15:17
Bonjour à vous les 37istes
Pfou je rencontre bien des difficultés avec une fuite d'eau ; je subodore une fuite interne d'eau douce. Pas facile car le bateau est en vilaine donc pas de sel pour s'en assurer.
Le circuit d'eau est super compliqué et d'un accès peu aisé. Je cherche encore mais c'est un peu galère. Lorsque nous ne sommes pas à bord, les fonds sont hypers secs mais dès que l'on active soit le robinet évier ou/et soit les toilettes l'eau arrive au bout d'un moment dans les fonds. Pas réussi encore à identifier le problème ....
Marc
MarcG
Re: OVNI 37
Messagepar Yves-Marie » 22 Août 2025, 14:06
Bonjour Marc,
Désolé mais je n'ai pas été confronté ( encore) à ce problème. Peut-être vérifier d'abord les pompes à pied..
Bon courage en tous les cas !
Yves Marie
Yves-Marie
Re: OVNI 37
Messagepar MarcG » 25 Août 2025, 08:26
Merci Yves Marie
Et bien j'espère que tu ne vas pas rencontrer cette difficulté. Je ne manquerai pas donner des infos après solution !
bien à toi
MarcG
Re: OVNI 37
Messagepar MarcG » 31 Août 2025, 07:58
Et d'ailleurs si quelqu'un ici possède le plan initial de circulation de l'eau, bref la tuyauterie souple au départ du réservoir de la cabine avant je suis preneur. J'ai demandé à alubat mais ce n'est pas disponible ....
Bien à vous
Marc
MarcG
Re: Re: OVNI 37
Précédent
Revenir vers Histoires d'O
