Corrosion des réservoirs d'eau, retour d'expérience
Re: Corrosion des réservoirs d'eau, retour d'expérience
Messagepar pascale » 16 Avr 2022, 16:09
Le filtre Seagul est moins cher si tu le commandes sur les sites italiens ou sur ama.. :385 euros avec robinet aujourd'hui
pascale
Re: Re: Corrosion des réservoirs d'eau, retour d'expérience
Messagepar Dummy » 17 Avr 2022, 06:46
Le filtre Seagull et la cartouche sur Amazon
Commercialisé aussi par Aquapure mais de fait avec un tarif plus élevé
Messagepar Borêval » 17 Avr 2022, 09:05
Almanua a écrit:Bonjour,
Pour ceux qui ont installé des anodes en magnésium dans leurs réservoirs d'eau vous devez les changer avec quelle fréquence ?
tous les ans, les 2 ans ou plus ? Je pense positionner en fond de réservoir des anodes les plus grandes possibles, au moins 240 à 300 mm,
j'en ai vu des plus grandes 500 mm avec diam. 30 mais il faut voir si c'est possible de les installer correctement ?
Dans notre 435 le réservoir tribord est facile d'accès mais celui bâbord sous la table est beaucoup moins facile ...
Merci pour vos retours
Personnellement, je les remplace tous les 3 ans, quand elles ont perdu environ la moitié de leur volume initial.
J'en ai mis 2 de 250 mm (recoupées) boulonnées têtes bêches, au plus bas, sur une nervures verticale et sans contact avec les tôles de fond
Je les démonte tous les ans pour les nettoyer et éliminer les dépôts qui se sont déposés dans le réservoir.
Hervé Ovni 365 Borêval
Hervé en Atlantique et Méditerranée Blog:https://stw.fr/user/663/blogs/categories/all
Borêval
Messagepar AN AVEL » 17 Avr 2022, 15:45
Pour mon Ovni 435 j'ai une anode magnésium sur chaque réservoir installée verticalement par Arzal Nautique au moment de l'achat du bateau. De plus je filtre l'eau au remplissage avec un filtre IFF PURO 0,15 micron (débit 6-8 litres/mn) qui élimine les boues contenues dans l'eau du réseau (résidus de cuivre, fer, médocs etc ...). Je filtre ainsi 2 pleins sur 3. Le troisième non filtré permet de garder le chlore pour assainir les réservoirs si besoin. Je précise que je ne bois pas l'eau des réservoirs car je n'ai pas trouvé d'arguments prouvant formellement que l'eau issue de réservoirs aluminium était saine pour la consommation.. Au moment de l'achat du bateau mes réservoirs étaient piqués mais depuis je n'ai plus aucun problème et mes réservoirs sont propres et nets.
Amicalement
Alain
AN AVEL
Ovni435
AN AVEL
Messagepar metaiso » 20 Avr 2022, 18:58
Merci à Opale, à Pascale et aux autres contributeurs sur ce fil.
J'ai vérifié ce we, mon réservoir (vide actuellement) n'a aucun cratère visible, mais plein de petites taches blanches.
Pour le filtre, j'ai finalement commandé le seagull IV, pour 3 raisons :
- il fait 12 cm de haut et donc tient sous les planchers
- prix élevé mais plus correct sur Amazon, Merci du tuyau ! je ne regarde pas amazon systématiquement, préférant faire travailler la "long tail" et surtout les sites Français et Européens. Mais bon....
- avec un débit annoncé de 4l/mn ça devrait le faire. je comprends mal comment cela ne fonctionnerait pas avec une pompe à 11l/mn et 2,8bars (la parmax 2,9).
Bref, je tente le coup vu le nb de retours positifs sur les forums, tant bateau que camping car.
A suivre et encore Merci
OVNI 385 nr 82
metaiso
Messagepar Almanua » 23 Avr 2022, 20:20
Borêval a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour ces infos,
de fait avec un filtre réduisant le taux en chlore les anodes doivent durer plus longtemps
Précédent
